M2N-mx Plus бывает что не стартует
Ситуация такова, компьютер может работать час, а может день или два без проблем, потом при очередном запуске не включается, то есть при включении дергается вентилятор и все. Если отключить разъем 4пин 12 вольт, стартует.
Еще такой момент если отключить все разъемы питания от материнской платы и снова включить запускается и работает нормально, может час а может и целый день.
Блоки питания менял на заведомо исправные 3 шт.
С материнской платы отключал все, кроме процессора, проблема остается. Такое чувство что что-то внезапно коротит по 12 вольтам, не знаю даже с чего начинать. Повреждение плавающее.
Температура процессора в рабочем состоянии 46 градусов, напряжения в норме, температура чипсета в районе 65 градусов.
У меня была подобная история с M2N-mx se, только в том случае вообще не запускалась, дергался кулер и все, проблема на пол года решилась прогревом чипсета.
Неужели на этой мамке тоже чипсет греть?
А чем эта плата лучше предыдущей? Тот же подарок от nVidia стоит.
Опыта мало, но решился прогреть на 250 градусах без флюса 3 минуты. Материнка запустилась с первого раза, пока работает, но я прекрасно понимаю что это все очень временно. Подскажите как лучше прогреть чипсет, сколько по времени и какой лучше температурой, в интернете очень много информации но она вся очень противоречивая. В наличии к сожалению есть только паяльная паста ППВ-111 , паяльный флюс SF-OR/NC-7.6. и паяльный флюс KS87-V5. Что лучше?
За ранее спасибо.
Без разницы. Вы его уже прогрели. И убедились, что требуется замена.
Все остальное - марка флюса (или его отсутствие), паяльная станция или строительный фен, просто пропаять или шары перекатать - разные варианты убить личное время. Мост этим не воскресить.
Спасибо!
