В интернетах упоминаний ремонта этого блока почти нет, а те что есть малополезны, подобную схему не нашел. Собственно интересует номинал указанного резистора, ибо он планарный и маркировка на нем испарилась. Еще взорвался D4 (то же планар, ИМХО 1N4148) и пробило стабилитрон. Далее пока не смотрел, да и без резистора это не интересно.
Вложение | Размер |
ASUS_ATX-500H.JPG | 14.84 КБ |
Значит он несколько дальше стоит. Возле транзистора или прямо в дежурке.
Так и есть, в дежурке. С28 - 100uF х 50v, заменен, шунт 4.7uF.
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
а что значит шунт на 4.7uF ? подскажите пожалуйста,это керамический конденсатор вместо С28 - 100uF х 50v? блок вдруг нистого ниссего начал слегка свистеть но при этом работает,поможет ли это? и можно ли на нем немного ускорить вращение вентилятора?
Это дополнительный керамический конденсатор параллельно новому С28.
есть capxon 100mf 50v km 105c стоит ставить? или старенький лучше пусть остается,думается вдруг проблема всей линейки и надо хоть на чтонибудь заменить..
Старый лучше не оставлять. С 100мкф может долго стартовать дежурка.
UAM,есть 50в 220мкф или даже 470,чем больше емкость тем быстрее будет реакция? или наоборот... поэтому и нужен шунт?или без керамики можно будет поставить 50v 47мкф? у меня керамики много но мерить не умею ее
Чем больше емкость, тем дольше она заряжается до напряжения, при котором начинает работать микросхема.
Шунт нужен, чтобы на электролит была меньше импульсная нагрузка, он не перегревался и дольше работал.
UAM,неподскажите как примерно должен выглядеть? 4.7uF он должен быть с надписью или нет? продолговатый керамический светло коричневый? плоский с выводами?у меня есть куча видеокарт(в тч и древние с толстыми коричневыми,есть например hd3850 там тоже толстые керамические),материнок,блоков питания,я незнаю как найти нужный,а поиск только с толку сбивает,или маленькие плоские нужно обязательно замерять на uf?
Можно взять какой-нибудь SMD - светло-коричневый, без надписи, но материнок и видух может не подойти. Максимальное напряжение ведь не проверишь? Можно дисковый из какого-нибудь БП не меньше чем на 0.1 мкф (104). Они на 50 вольт.
