CoolerMaster RP-500-PCAP .Хаотично скачет напряжение дежурки от 2.5в до 5.7в вхолостую и на 1А нагрузке.Состав блока.
1 820mf\200v-2шт Входные электролиты
2 Passiv PFC-ДРОССЕЛЬ
3 5H0165R дежурка
4 PC817 дежурка opto
5 2SK2968 силовые ключи
6 TL3842P шим
7 WT7510 супервайзер
8 A1020 канал 3.3в магамп
9 EEL-19-01 Трансформатор дежурки
10 Электролиты в гоячей части и по выходу дежурки заменены.
11 Оптрон заменен,ключ питания шим от второго напряжения дежурки выпян.
12 при выпаянном оптроне и припаянном вместо фототранзистора резисторе 350 ом выход дежурки так же скачет.т.о есть источник нестабильности при разорванной обратной связи в горячей части.
13 По прикрепленной схеме CODEGEN заменены R4,R6,C12,D6,R8,оптрон,5H0165R.Напряжение на 3 ноге 5H0165R скачет в пределах 10.5в-12.5в.
14 Не хочется менять все подряд в дежурке.Может кто то встречался и подскажет наиболее вероятную причину.Пример схемы дежурки на 5H0165R прикреплен.Хотелось бы надеяться,что это не трансформатор.
на 3 ноге 5H0165R напряжение Vcc то же скачет ? Обвязка дежурки R4,R5,R6,C12,D8
на 3 ноге 5H0165R напряжение Vcc то же скачет в пределах 10.5в-12.5в. а в норме вроде должно быть 20в для запуска TL3842P
Мы все знаем - чудес не бывает. Проверим-ка диоды вторички, конденсаторы. Прозвоним ногу FB на землю и Vcc, подгрузим резистором +5Vsb. А дальше только перепроверка всего заново: как элементов, так и монтажа.
А трансформатор дежурки может давать такой эффект? Диод вторички один -на 5в-заменен.Нагрузка дежурки есть=1А
Диод и конденсатор на 3 ноге заменили?
Ну, давайте поразмышляем:
Если бы были короткозамкнутые витки в его первичной обмотке, разнесло бы вдребезги КАH0165R.
КЗ во вторичных витках маловероятно, да и сдох бы один из диодов вторички. На обрыв трансформатор проверяли? Для проверки придется либо подкинуть аналогичный транс, либо собрать/купить приборчик для проверки добротности трансформаторов. Эта тема на форуме обсуждалась. Если других вариантов у вас не осталось - поищите.
UAM, он вроде бы все уже в первичке заменил.
Mr.Barbara,написал.
На обрыв-так все есть с транса,и по входу и по выходу.Так,для порядка,прозвонил.И насчет коротких витков Вы совершенно правы.НО-а если плохая пайка вывода внутри транса.и вообще интересно-ведь дежурка на 5H0165R есть даже в Codegen.Возможно встречалось что то подобное..Да и статистика
полезная вещь.например,при таком дефекте чаще всего это,потом это и в последнюю очередь это.
Один раз такое было из-за дефектного супрессора.
А все остальные напряжения в норме?(5,12,3.3) Меняйте этот полевик на заведомо рабочий... замените кондеры с12,с13,с15... может тем еще рядом есть мелкий транзистор на схеме на заметил но если есть то его надо проверить. Далее проверте в холодной части всю цепь до дежурки .. выходные резистры, транзистор tl431 или подобные... все по дежурке мелкие транзисторы.
