В интернетах упоминаний ремонта этого блока почти нет, а те что есть малополезны, подобную схему не нашел. Собственно интересует номинал указанного резистора, ибо он планарный и маркировка на нем испарилась. Еще взорвался D4 (то же планар, ИМХО 1N4148) и пробило стабилитрон. Далее пока не смотрел, да и без резистора это не интересно.
Вложение | Размер |
ASUS_ATX-500H.JPG | 14.84 КБ |
подскажите а кто может замерять обмотки на трансе T1 этого злополучного блока ASUS ATX-500H? при проверке тоже
стрельнул транзистор Q6 силовой w12nk90z
умер стабилитрон ZD1, резисторы R26, R27
диод smd D4
шим UC3842B тоже умер, сопротивление между 5 и 6 ногой 1 Ом, по описаниям должно быть вроде более 1кОм
R56 показывает 0,3 Ома, увас же на схеме 0,11
Подскажите что за транзисторы стоят smd Q1 Q5 (на них маркировка плохо читаема вроде как M2A), Q2 (ZHA 3C вроде что то этого написано) какие параметры у них ? тоже под подозрением
также под подозрением R56 показывает 0,3 Ома, увас же на схеме 0,11,и еще диод D9
Может все таки у кого нить есть схема этого блока ?
кстати у меня на на блоке R5 по цветовой маркировки пробивается как 1.6 МОм не знаю почему, но звониться он как 0,93 МОм как думаете заменить его ?
У меня этого блока уже давно нет.
Значит 0.11 и есть. Я такие сопротивления предпочитаю измерять чем-нибудь более точным, чем китайские мультиметры. Замкните щупы и посмотрите сколько покажет ваш - может быть 0.2 Ом и будет.
Не знаю насчёт цветовой маркировки, у меня он был планарный, а у них обозначение обычно символьное. В свой ставил на 10К.
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
ясно будем вручную все дальше перепахивать
у меня было куда хуже - снесло почти всю высоковольтку - силовой, его обвязка, ШИМ тоже в куски (по последней цифре "5" понял что это был 3845
) практически всю его обвязку, короче ппц, детали копеечные так что удалось восстановить без проблем, силовой транс у этих БП убить не то что нереально, но трудно
R5 стоит 10 кОм
В какой цепи они стоят ? у вас БП с 2-мя полевиками?
по маркировке смахивает на PNP транзистор
да БП с одним полевиком!!! в какой цепи стоят Q1 Q5 в данный момент сказать не могу позже напишу
А можно поиграться мелким резистором R136 (стоит возле разъема кулера на плате БП). Его номинал 1 ком, напруга на вентиле 4,3В. Я поставил на 3 ком, кулер стал крутиться на 6,5В. Охлаждение улучшилось.
И про мелкие транзюки Q1, Q5 - M2A=1P=MMBT2222A-npn, Q2 - M7A=W2F=MMBT2907A - pnp
Отыскал сгоревший такой блок--решил починить. Перечисление чего сгорело:Q6 w12nk90z;шим UC3842B;ZD1;D3;D4;R26;R27--Это только в силовой части. А теперь в цепи запуска--шим UC3842B--транзистор Q1 NPN;Оптопара M4 и сопротивление вроде R37-которое впаянно между эмитером 3 вывода аптопары--и минусом (-400в)
Но это невсе!!!Самое интересное--что пробило по одному плечу диодной сборки PFR20100 - D18 и D19 - они подключены параллельно. Наверное отсюда все началось!!!!!
Кстати для информации из опыта -- Я отремонтировал довольно много разных блоков -- и если пробило Силовой Ключ или Ключи то в первую очеред - неленюсь отпаиваю диодные сборки и проверяю. - процентов 60 - что могут пробиты.
У меня пару вопросов--Может кто знает какое сопротивление R37? -- у меня рассыпалось.
И у кого может есть данные по Оптопаре-L1129. Я мог купить только--L817
