ASUS A8N-SLI SE (NF4 SLI) - не определяет видеокарту в первом PCI-E слоте, но видит во втором
На матери ASUS A8N-SLI SE (чипсет nForce 4 SLI) перестал работать первый слот PCI-E x16 - пищит 1 длинный-3 коротких. Если переткнуть видеокарту во второй слот PCI-E, она определяется и всё прекрасно запускается, правда, на скорости 8x - но это вроде как так и задумано, т.е. когда второй слот используется второй картой в режиме SLI, то скорость у обоих слотов должна падать до 8x.
Т.к. это мой домашний компьютер, то я знаю всю предысторию, может это натолкнёт на какие-то мысли.
Итак: изначально в первом слоте стояла видеокарта Gigabyte GV-RX16T256V-RH Silent (gigabyte.ru/products/vga/specs/gv-rx16t256v-rh.html), которая через года два постепенно умерла - сначала пропадало изображение на неопределённое время, от секунд до минуты, потом, через пару месяцев, изображение перестало появляться вообще. Я её заменил на SAPPHIRE HD 4670 1G DDR3 PCI-E (sapphiretech.com/presentation/product/?psn=000101&pid=184) без внешнего питания, и всё это прекрасно работало до недавнего времени, т.е. примерно год с момента замены карты. Со слов жены, в один момент компьютер просто неожиданно перезагрузился, и потом уже не загрузился. К моменту моего прихода с работы плата уже пищала и не видела карту. Тогда я, каюсь, не пробовал перетыкать карту в другой слот (я думал тогда, что это, т.е. втыкание её во второй слот SLI при свободном первом может привести к чему-нибудь не очень хорошему), и так и отнёс её продавцу, где мне её без вопросов поменяли на XFX Radeon™ HD 4850 512 MB DDR3 (HD-485X-YHFC, xfxforce.com/ru/products/graphiccards/hd%204000series/4850.aspx) с внешним питанием. Эта карта тоже отказалась стартовать в первом PCI-E слоте, и тут я, решив, что терять особенно нечего, попробовал переткнуть её во второй слот, где она заработала, и работает по настоящий момент без каких-либо проблем, кроме скорости в 8x.
Да, на мосте с самого начала вместо штатного (который просто безбожно шумел) был установлен радиатор Zalman с обдувом от приклеенного к нему вентилятора.
Изначально я запостил это в ветку rom.by/forum/Mosty_NF4_problemy_i_statistika, где нашёл пост с похожими симптомами. Но мне порекомендовали изучить "Дефекты чипсета NVidia nForce4 - наследник Intel ICH5?" (rom.by/node/19395), что я и сделал. Но, если честно, мне кажется, что это проблема несколько другого плана, т.е., она, конечно, может быть связана с NF4, но также может быть связана с чем-то другим. Видимых повреждений элементов, вспученных кондёров, и т.д., я не обнаружил. Я также промерял тестером напряжения на всех полевых транзисторах на плате, мне они не показались странными, чуть позже выложу.
Аватар пользователя Root
Если проблема с отвалом чипсета, то почему же другой слот PCI-E, предназначенный для второй видеокарты, работает? Не помню где, но где-то читал, что два этих слота в режиме SLI используют одни и те же сигнальные цепи, из-за чего и падает скорость до 8х. Это не NF4 SLI x16, где вроде как все цепи продублированы и скорость для обеих карт в режиме SLI - 16x, а просто NF4 SLI.
и дальше что?
Если у нас оно работает по следующей схеме:
PCI-Express "1" - контакты A+B чипсета в режиме x16 и контакты A в режиме x8
PCI-Express "2" - контакты B чипсета в режиме x8,
то становится понятно, что отвалиться могли контакты группы А. С результатом, что один слот вообще не работает, а второй работает.
Если же слоты раздельные, то все равно никто не отменяет того, что могли отвалиться контакты к слоту нумер 1.
Так что все равно проблема в чипсете. И точка.
Аццкий ромбовод {:€
Спасибо всем за участие. Насколько я понимаю, в сложившейся ситуации лучше ничего не трогать до тех пор, пока не умрёт и второй слот PCI-E. И уже тогда прогревать или менять мост. Лучшее ведь всегда враг хорошего.
После действий по этому поводу обязательно отпишусь.
Olegus36, я с нетерпением буду ждать результатов. Спасибо.
Подтверждаю вариант с отвалом моста. На Asus термоинтерфейс (паста) со временем загустевает и свою функцию выполнять отказывается напрочь. Отсюда перегрев и отвал. Прожарил мост (снизу галогенка 500 ватт, сверху фен), заменил пасту на КПТ-8 и все пошло. Только с галогенкой осторожнее. Я ее периодически включаю и выключаю, а в первый раз на донорской матери пробовал, так ее аж прогнуло.
Спасибо всем за правильную ориентировку.
Опыт, задуманный Olegus36, я производил буквально на днях. Самому эта тема была интересна, поскольку очень уж часто упоминается этот пресловутый Q33.
Взял и просто кусачками откусил у APM-ки затвор и исток.. на проводах напял другой нормальный транзистор. Ситуация никак не поменялась, "помог" прогрев моста с покачиванием на шарах (но мы то знаем что это лажа)..
Вот ума не приложу, что с этими платами делать - скопилось их уже в количестве.. Новый NF4 дорог.
Аватар пользователя versal
Везёт вам.... а у меня уже ни одной... и брать негде, не несут больше. А матплаты на 939 сокете ох как нужны, поэтому вопрос о целесообразности замены моста nForce4 даже не стоит.
Ну, у нас цены на такие мамки порой шкалят 2,5k, так что можно и новый NF4 впаять...
Alles Luge...
Аватар пользователя Rom
Новый NF4 дорог
не так уж и дорого (~500р), если по 2500 мамки толкать...
Уууу.., ну, по таким ценам конечно.. только у нас цен таких нет. Есть цена 1000 руб., это платы "прогретые". И у народа отношение к б/у 939 сокету сформировалось резко отрицательное - благодаря комиссионкам, где они эти платы покупают с гарантией в 3 дня, а на 5-й день она у них стабильно дохнет.
Хотя конечно надо купить 10-ток новых NF4, да давать нормальную гарантию на эти платы. Только опять же - ситуация с NF4 не такая же, как например с G6100? На восстановленное большой шанс нарваться? Ни разу новые NF4 не брал.
Аватар пользователя Olegus36
И снова здравствуйте! Принесли таки 4 дня назад A8N-Sli, с типовой неисправностью - отказал верхний PCI-Ex16, вот и решил попробывать метод замены транзисторов около Нфорса4 двумя паяльниками(чтоб случайно не прогреть Nforce). Знаете..не помогло.
А вот пропай чипсета вернул мамку к полноценной жизни. 1:0 в пользу rom.by
Serzh писал(-а):
Все зависит от грамотности и честности поставщика. Китайцы реболлят и закатывают в ленту все что ни попадя, причем умудряются найти несколько чипов одной партии и отреболлить весьма красиво, так что ненаметанный глаз может и не отличить. А еще у них пошла мода перекрашивать маркировку, написанную краской, делая из малоходовых дешевых чипов дорогие и пользующиеся спросом. Например из G86-750-A2 очень любят делать G86-770-A2
Alles Luge...
