Мать Asus A8N-SLI SE (soсket 939, nForce 4 SLI). Включаю, на пост карте IC80 бегут коды 45, 50, С0, С1. Потом сброс и снова 45, 50, С0, С1. Затем через пару секунд динамик пищит один длинный и два коротких, а на пост карте горит С1.
БИОС Award. С одной стороны вроде на память ругается и тут надо рыть в сторону сокета и проца, а с другой на видеокарту ругается и тут надо смотреть в сторону чипсета.
Напряжения все в норме, процессор и память менял на другие, память в разные слоты тыкал, прошивку менял - пробовал три разных версии и с другой микрухой. Результат всегда один, что с памятью, что без неё - С1 и три гудка (один длинный и два коротких)
Кто нибудь ещё чего подскажет?
Это она на память так ругается.
И в сторону чипсета тоже.
Поменяйте мосфет между мостом и слотами памяти...
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
nForce 4, как-никак...
А вообще, к замене транзистора должны быть конкретные показания, как например, явно заниженное или отсутствующее напряжение на выходе стабилизатора при адекватном управлении на затворе. Вслепую менять транзисторы давно не модно, даж APM'ки...
Alles Luge...
напряжение на памяти какое?
Большинство производителей перерабатывают BIOS под свой вкус и цвет, даже POST коды могут отличаться, ну а с бипами вообще бардак!
Alles Luge...
Закатайте по свежему БИОС, снимите радиатор с NF4, просто прогрейте кристал паяльной станцией на 250 скорость средняя в течении 2-2,5 мин на растоянии 5мм. подождите 2-3 мин, смажте термопастой и аккуратно оденьте вентилятор. "Жвачку" сотрите предварительно. Наслаждайтесть стартом. Но неперегреть! А то вылезут шары из под кристала.
rom.by/forum/Defekty_chipseta_NVidia_nForce4_-_naslednik_Intel_ICH5?page=3
почитайте!
Офигеть! (простите, не удержался
И что должно произойти после этого? Наступит всеобщее счастье и благоденствие?
Или таким образом теперь пропаивают кристалл на подложке? Тогда что подразумевается под паяльной станцией? Китайская поделка с ветродуем, у которой при показаниях 250 на выходе может быть от 150 до 350 градусов? Уточнить бы....
Имхо, просто бред... проще мост сразу в ведро.
Подобный прогрев, при неумении/отсутствии возможности нормально пропаять мост, действительно оживляет чип.
Но нужно соблюдать равномерный прогрев, т.к. расширяемость кристалла, подложки и компаунда различны. Т.е. нужен определенный термопрофиль, который вырабатывается каждым самостоятельно, в зависимости от инструмента и технологии.
В общем, температуру прогрева нужно наращивать очень медленно, а не дуть сразу факелом на кристалл.
