P5GC-MX дает КЗ на БП
при нажатии pwr_on имеем небольшой дерг кулера процессора и ухот блока питания в защиту.
при вынутом разъеме P4(4pin) - блок питания в КЗ не уходит ,мать , естественно, не стартует.
копать в сторону чего? может, сталкивался кто?
gcat писал(-а):
Стандартно, в сторону кладбища:).
Мультиметр в руки и проверять транзисторы в преобразователе питания процессора.
понял! проверяем по инструкции
rom.by/book/Kak_proverit_polevoj_tranzistor
я правильно понял?
gcat писал(-а):
я правильно понял?
Если хочется выпаивать все транзисторы по очереди, то можете и так делать.
Я бы предпочел выпаять выходные дроссели каждой фазы преобразователя, а затем проверить сопротивление сток-исток каждого транзистора, не выпаивая их из платы.
вот тут у меня немножко знаний и не хватит. что такое дроссели - я знаю, паять умею весьма неплохо, но как найти выходные и каскад - уже нет =(
но я правильно понимаю, что транзистор должен звониться на КЗ, раз он дает КЗ на блок питания? следоваиельно, можно попробовать не выпаивать ничего и прозвонить каждый в обе стороны на кз? или я глупость спорол?
gcat писал(-а):
Мааааленькая проблема - в вашем преобразователе 3 фазы, выходы которых объединены. Т.е. если сдох один транзистор, то будут показывать КЗ 3 транзистора:).
Возле сокета 3 дросселя на кольцевом сердечнике, вот их и выпаивайте. Рядом с этими дросселями расположено по 2 транзистора на каждый дроссель, вот их и проверяйте.
Думаю что у неисправного транзистора в КЗ будут не только сток-исток, но и сток-затвор, исток-затвор (т.е. 0 во всех направлениях). Проще ведь выпаять 1 неисправный, чем всё в поисках неисправности;).
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
Admin_Bit писал(-а):
Далеко не факт. А если обнаружится подобные факты, то можно уже раздумывать о судьбе ШИМ/драйверов.
эммм сори о каких драйверах речь?
еще материнку не ковырял пока...
2 MACO: если я выпаяю три дросселя, я тем самым "разорву цепь" и смогу проверить транзисторы вышеописанным способом, не выпаивая из платы?
gcat писал(-а):
О драйверах полевых транзисторов, если они не встроены в микросхему ШИМ.
gcat писал(-а):
Угу.
maco, спасибо. буду пробовать завтра.
сейчас, правда, потестил их не выпаивая дроссели,
КЗ во всех направлениях нет ни у одного мосфета в цепи питания проца.
при попытке замерить КЗ между gnd и +12 на доп.питании atx 4pin, тестер издает писк в теч 0.5 секунды
