Внимание!
Epox 8rdaei. Выглядит - как новая! НО при запуске с кнопки кроме звуков кулера ничего не издаёт В дежурке южник 36.6-40" (на палец). После запуска все напряжения есть, а на дросселях процессора 0.4в ; сопротивление 8 ом (с процессором) ;питание на шим есть, на южник тоже. Мосфеты (AOD412) на процессор выпаял, звонятся согласно Wiki данного сайта. На сток приходят 12v, исток 0.4v
Осциллографа нет. Есть надежда что это не мосты.
Вопрос:
1 - Надежда что это не мост оправдана?
2 - Если дело в ШИМ, то при его выпайке ресет оживёт? Или только когда впаян исправный? И вообще, если ресет садит какой либо элемент, то при просто его удалении залипание снимается?
Помогите тренироваться на кошках (с) Большое спасибо!
CPU заведомо живой?
Все!!! сигналы на ШИМ соответствуют работоспособным?
шЫдевр, даже матом ругаться сил нет.
CPU возможно дохлый, но vid же им выставлен всё равно, значит на мосфетах выходит нужное напряжение, отсюда и внимание к ШИМ а не CPU (прошу оспорить, если это заблуждение.
Сигналы на ШИМ показывают увы лишь Омы. И килоОмы, ибо тестер китайский.
Какие здесь варианты развитий.. ?Ваши рассуждения на вес
золота.опыта.Советский осциллограф стоит покупать? Там кроме яркости экрана что нибудь тухнет? За две тыщи лифтёр предлагает..
Пока видно, что нужное напряжение - около 0.
Кто Вам мешает скачать документацию на ШИМ и проверить, что твориться у него на ногах? Какой стоит - Вы не озвучили.
А остальным людям надо догадаться самим.
Зависит от того, как называется (и соответственно - его характеристики), его состояние и цена.
ШИМ - HIP6602BCB; и рядом HIP6302CB.
Напряжения приходящие от блока питания ATX (так сказать-работает)
Осциллографа нет, частоту и чистоту мне пока нечем смотреть. Нет его пока
Тестером хоть что-то можно увидеть? Признак какой... ?
И всё же, процессор мы отметаем получается? У меня гора купленных подобных плат 01 - 06 годов, мне нужно понять ЭТОТ случай. Мосфеты выпаяны. Впаять, и сказать напряжение на Юг?
HIP6602BCB - VCC приходит 12в (14 нога); PVCC тоже12в (5 нога)
HIP6302CB - VCC - 5в. PGOOD в дежурке 0.5в. После запуска 0.2в. Пульс участился. Оно чтоли? Дальше что?
А на VIDах что при этом? И сравните с таблицей из документации на HIP6302.
Прожу извинить, это без процессора! С ним:
в дежурке PGOOD - 0.5в ; После запуска 3.3
VID3 - 3.8v ; остальные - 0.002v ; тобиш VDAC должен быть 1.65. Что это за зверь, и где его искать??
0.5в для дежурки норма? Что ещё сделать
FS/DIS
FS/DIS = 1.25 ! Что это значит? Это диагноз HIP6302CB ?
COMP = 2.33
FB = 1.64
ISEN1 = 0.8
PWM1 = 3.4
PWM2 = 0.8
ISEN2 = 0
VSEN = 1.5
