Здравствуйте! Проблема в том что GA-P55-UD3L пост код b8 а иногда после перезагрузки проходит b8 и останавливается на С1 спикер ругается без остановки! Питания всё в норме Память 1.5v СРU 1,1v дежурка 3,3 v и 5.1 v. Я прошил gigabyte.ru/products/page/mb/ga-p55-ud3l_23/download/bios но не помогло в чём может быть проблема помогите зарание спасибо!
rom.by/POST/C1
Вообще, вариантов конечно остается немного:
1. Отвал сокета.
2. Отвал/порча СМ.
3. Память (но это наврятли в вашем случае).
Я снова перешил биос и заметил что там рядом с мултиком не хватает конденцатора я поставил на место и после мамка при включении пост код останавливается на С1, спикер ругается секунд 3-4 и перезагружается. Вот всё ещё не могу разобраться у кого какие варианты зарание спасибо.
И ещё забыл сказать через кнопку power не могу выключить хоть и включаю (то есть на power 5.0 V есть)
Если даже при долгом удерживании не выключается с кнопки, то с очень большой вероятностью - сдох PCH.
А сколько раз пищит? Если беспрерывно один раз, точно PCH.
Хотя, не торопитесь с выводами, с заведомо исправной памятью попробуйте, сделайте замеры VDDSPD, VREF, VTT.
Ну а также поглядите не снесли ли там еще чего в районе DIMM слотов особенно.
Учитывая, что с кнопки не выключается и то, что PWRBTN# боунсится на PCH, вполне вероятно, думаю
ExSlave
1. Понятия "точно" и "вполне вероятно" не взаимозаменяемы
2. Свяжите симптомы "включение по замыканию контактов PWR_ON", "невыключение по удержанию в замкнутом состоянии контактов PWR_ON" и "постоянные звуковые сигналы" - в вашем исходном сообщении почти все это упоминается, а первый симптом вы должны были учитывать - он был указан раньше.
Так вот и пытаюсь связать на неисправность PCH таки
Имеется в виду - приведите обоснование собственного высказывания.
maco, еще один горчичник наровите прописать?
Кстати, мне они только на пользу
Если логически подумать, то PCH в общем то тут скорее не при чем. POST код C1 указывает на ошибку памяти.
Контроллер памяти находится в самом CPU, исходя из этого, тут либо отвал сокета, либо CPU (что маловероятно).
А вот как объяснить не отключение с кнопки... мультик же всеравно ждет реакции от PCH на выключение. Объясните ламерку плиз
