Приветствую. В наличии указанная мать которая неожиданно перестала стартовать (по крайней мере так сказал сын ). при нажатии на кнопку включения, кулера начинали крутиться но до POST видать процесс загрузки не доходил. На экран ни чего не выдавалось. Вставив PCI POST анализатор увидел ошибку Е1. В материнку установлены 4 абсолютно одинаковых планки памяти по 1 Гигабайту.
мультиметр в наличии есть но измерять я им могу только вольтаж батареи
ах да, еще дополнение - мать после пропайки выгорело что то вокруг проца если не ошибаюсь полевые транзисторы. их заменили и мать работала около года.
С интересом - 2 планки в одноцветных разъемах. Работает?
А кому счас легко...
да, планки ставились парами в разъемы одного цвета. планки менялись местами в разъемах и менялись сами планки.
по отдельности обе пары каналов работают, т.е. два модули в желтых или два модуля в черных разъемах ??
смотреть надо БП на предмет вздутых кондеров....
Да парами работают. в разных каналах-разъемах. ок, посмотрю БП но только визуально. БП в принципе новый средней ценовой категории FSP в пользовании около полугода.
зайти в setup записать все установки по дефолту...
обновить биос...
биос стоит последней версии. по дефолту настройки выставлял.
батарейку поменять на свежую!
на батарейке 3,2-3,3 V
