Принесли материнку BIOSTAR K8NHAG - не стартует.....Включил пустую, нормально стартует....воткнул память, видюху - останов на 25 коде...проверил все напруги, вроде нормально....Вытащил видеокарту, без неё POST полностью проходит..Вставил PCI видеокарту, работает...подключил винт, залил систему...всё работает.....Заметил, что сильно греется сетевой чип VITESSE, а так же полевик по питанию моста NFORCE...Мост также сильно греется (в дежурке холодный). После плясок с бубном и перебором видеокарт, вдруг мама стартанула и заработала на GeForce4MX440. Затем я стал пробовать все другие карточки и они тоже нормально заработали....Ну всё думаю, ожила сама....Прикрутил вентилятор к радиатору моста на всякий....собрал в корпус....и опять такая петрушка...не включается....останов на 25 коде....вытащил всё назад, заменил все транзисторы и кондёры по питанию моста, AGP, сдул сетевуху - всё без толку...стоим на 25 коде....Я так понимаю это мост, будь он не ладен...Питание кстати на нём 1,7В. С PCI видюхой работает нормально...
при старте попробуйте слегка нажать на мост, если заведется, то отвал моста
Мост жал и мял, не помогает...Транзисторы BE4N25 за менил на IRLR2905. 55N03LTA заменил на такой же...менял по одному, и включал....эффекта 0...напруги остались все такие же как были до замены.....Склоняюсь, что это мост....жаль конечно.....маму на 754 сокете надо срочно...или даже 2....а тут такое...))
Неужели нет больше мыслей....Плату осмотрел с пристрастием - никакого криминала не заметил....
а мост пропаять не пробовал?
25h код на NF3 это совсем не то что на ICH5. Есть Эпокс 8KDA7I точно с такойже проблемой, за исключением того что мост там новый (заменен после смерти предыдущего), сначало думал что может посадил плохо или мост полудохлый, ан нет, повторная замена ничего не изменила. Замена МИО, прошивка биоса, транзисторов также не принесли желаемого результата. Кодек (ALC655 снимался, но не менялся). Думаю проблема в мелочевке. Буду ковырять в последствии отпишусь.
Мост пропаять пока не пробовал....Оставил это действо на последнее, если ничего другое не поможет...Щас опять поставил PCI видюху....загрузил XP....драйвер на звук не устанавливается.....сам аудиокодек холодный, его стаб тоже....PCI похоже тоже криво работает.....не ставится драйвер на PCI видюху....пишет нет свободных ресурсов....
Есть аналогичная ситуация на MSI. Там тоже не любил видеокарту. И писал , что ресурсов системы недостаточно.
Я заметил что был не стабилен по работе сетевой контролёр, выпаял и прошил биос на последний. Насколько вижу помогло. Делал где-то 2недели назад. То есть вполне возможно что где то в мелочёвке дело
F!X-team
Перезагрузил машину, драйвер на звук встал нормально...звук есть...а PCI видюха так и осталась - нет свободных ресурсов...Смущает всё ещё тот транзистор 55N03LT в корпусе DPAK по питанию моста....горячий сильно...полец снизу платы не терпит.....заменил на такой же его.....не помогло.... в мосту похоже всё дело....
