BioStar P4M80-M4 неверный VID
Процессор Селерон FSB400 1,75V.
Плата P4m80-m4 шим ISL6566. Виды VID0-0, VID1-0, VID2-1, VID3-0, VID4-0, VID12.5-1, всЁ бы хорошо и для VRM9 должно быть бы 1,75В, если бы на VID10 был бы 0. НО на VID10 больше 5В и получаем VRM10 и соответственно 0,975В.
Подскажите в какую сторону копать. Производитель говорит, что процессор должен поддерживаться.
Сорри вопрос снят.
Опять этот Williamate, не держут его.
Господа, а всЁ же.
Много и здесь обсуждалось с разными производителями. Хоть ISL6566 и мог бы держать 1.75В, интереснее к примеру шим ISL6556ВСВ у него максимум 1,6В.
Плата BioStar P4TSV и GA-8IPE1000-G и там и там ISL6556ВСВ и там там не поддерживают Williamate, НО при одинаковых видах VID0-0, VID1-0, VID2-1, VID3-0, VID4-0, VID12.5-1 на дросселях у ГигаБайта корректные 1,75В, а на БиоСтаре 0,975В. Почему? (Извините, что в этом форуме, просто хотелось продолжить).
Аватар пользователя mikkey
Сравните что на VSEN у обоих.
Гигабайт: VDIF - 0.85v, VSEN - 0.85v, RGND - 0.02v
BioStar: VDIF - 0.96v, VSEN - 0.96v, RGND - 0.00v
Похоже у гигабайта делитель на ОС стоит, только непонятно почему при одинаковых VID разые напряжения на обратке.
Всем привет.
Меня этот вопрос тоже интересует. Имеются две материнки: Canyan CN-9i3als40 и проц Celeron 1.7Ghz (Vcore - 1,75V - Williamate).
На материнках стоит ШИМ ISL6556ВСВ, который максимально по VID'ах может выдавать 1,6 вольта. Соответственно матеря не поддерживают ядро Williamate и из-за несоответствия VID'ов Williamate'а и VID'ов ШИМки - на дросселях имеем все те же 0,975 вольта.
Меня буквально паразило то, что на GA-8IPE1000-G с все той же ШИМкой напряжение нормальное для Williamate'а!! Товарищи ремонтники, может кто нибудь может обьяснить такой странный эффект? Могу предположить, что на GA-8IPE1000-G схема питяние CPU построена каким-то модифицированным способом для поддержки ядра Williamate?? Возможно используются дополнительный микросхемы? (это все только сугубо мое мнение, которое не претендует на истинность).
П.С. Ну и собственно вытекающий из всего вышесказанного вопрос: возможно ли заменой только ШИМ, "научить" мать поддерживать Williamate с 1,75V Vcore? ...и если "да", то есть ли какие либо аналоги данной ШИМки?
ИМХО: сам я думаю, что если найти аналог ШИМки - этим я сегодня и займусь:) (скорее всего его можно будет взять со старых матерей Сокета А) с аналогичной распиновкой и поддержкой 1,75В, то поддержка ядра Williamate будет возможна (ну хотя бы по питанию). Даже если VID'ы другой ШИМки не будут совпадать с VID'ами самого проца - то их, тоесть VID'ы можно будет "выставить" вручную с помощью перемычек/модификации сокета/и т.д под конкретный экземпляр Williamate'а.
Deen писал(-а):
Выше же написано
mikkey писал(-а):
