просьба писать по существу а не акабы чего... проблема есть и хотелось бы найти ее решение=(
1) Э-э-э... (Как бы поделикатнее выразиться?) К Вам, уважаемый коллега, огромная просьба писать грамотно и расставлять запятые. Чтобы без труда понимать суть вопроса.
2)
annam писал(-а):
"Прошивка моего биоса при горячей замене проходит нормально, но результат нулевой. С чипа друга грузится, с моего - тишина. В чем беда? Неужели чип накрылся? Плиз Help"
Желательно одолжить POST-карту и сообщить, что она показывает на Вашей плате при нестарте. Сообщите также подробности о записи BIOS на плате друга: какой утилитой, с какими ключами, каким конкретно файлом и т.п. Для AMI Firmware Update Utility - Version 1.19 (ASUS V2.26ES(06.08.28BB)) должно быть так:
Usage: afudos /i [/o]
3) Если не получится с POST-картой, то можно пробовать удерживать комбинацию клавиш [Ctrl]+[Home] для форсирования записи BIOS с FDD. Файл на дискете должен называться P4P800SE.ROM
(Подробнее - см. icbook.com.ua/post/_ami8/index.html "Коды процедуры перезаписи Flash ROM")
4) Есть две платы у Асус со сходным названием: P4P800S SE и P4P800 SE. Надеюсь, у Вас с этим все правильно?
5) Прошу со всей серьезности воспринять пункт 1). В противном случае эта тема будет закрыта для дальнейшего обсуждения.
2)
