потом бес попутал вставить память в разные каналы(дуал ченал) причом раньше нихотел работать в этом режиме (думал прошивка исправит)
-На сколъко мне известно дуалъностъ работы памяти зависит не от версии биос-а а от возможностей чипсета(т.е если чипсет етого не умеет то никакой биос вам не поможет)а если чипсет ето умеет то ему все равно в каких слотах памятъ стоит(при условии что памятъ рабочая) -система должна стартоват в любом случае, а вот дуалъности может не получитса.
с чипа друга грузится с маего тишина. В чем беда неужели чип накрылся
- если ваш чип пишетса нормалъно что мешает вставит его в мобо друга и попробоват загрузит его сыстему?
