- каков вопрос - таков и
не дурак уже пробовал вставить в другую мать не пашет поэтому и прошу помощи...
- каков вопрос - таков и ответ (вам тут помоч пытаютса а вы на рога встаете)
просьба писать по существу а не акабы чего...
- по существу получаетса -plain and simple- если ваш чип нигде не пашет -значит ему 99/100 каюк.
У друга такаяже мать замена чипа биоса помогла система работала прошивка маего биоса при горячей замене проходит нормально но результат нулевой
- , может бытъ я стар,но, мне не совсем понятно : замена чипа помогла чему ?
- не наводит не накакие мысли ?(*проходит нормално*)
- тут имхо два варианта либо чип умертвлен либо проблемы с мобо/флашером.Попрпбуйте сохранитъ прошивку етим же флашером , на матери друга и потом на той же матери , туже прошивку, в тот же чип обратно прописатъ если все получитса порпобуйте етоже на своей мобо.
- кстати, когда вставляете чип друга в вашу мобо, ваша мобо держит дуал ченнел ?
и по вапросу о памяти если внимательно читали заголовок то там есть название матери изчего можно понять (если конечно разбираемся в матерях)
- все знатъ невозможно / я не кашпировский хотя практикую (по мере надобности), вы даже не указали сцылки не на один биос, посему рекомендую прочестъ ETO хотябы один раз.
