Всем спасибо, Достала меня эта мать.
18 Апр 2006 - 17:22 Unknown BIOS
24
Всем спасибо,
Пустил её на запчасти.
Проблема с GA-8I865GVMK
А почему на PWR_OK 0.04 Вольта, должно быть
Под радиатором всё нормально.
У меня была такая шняга Долго
Пробывал, не запустилась. Пока замкнуто PC-On в землю, напряжение
Так а принудительно не пробовали стартануть?
Я тут на нескольких мамках прикинул - под
Подал +5В на PC-On через резистор 1к,
Andre_s может быть, но те
Стрелочник на Омах тоже.... ;)
Интересно, чтобы убедиться немного, не ошибка ли при
Померял без БП и вот что увидел: 14
Нехороший блок, нормальный блок такое выдавать не должон
Pin..............Должно быть.......... Есть 1,2,11.............3,3......................2.35 4,6,19,20.........+5......................2.63 8................PWR_OK..................0.04 9......................5VSB.................2.42 10......................12...................6.23 12.....................-12..................-5.46 14...................PS_ON................3.04 18......................-5 ..................-2.28
Хм. А какое конкретно напряжение падает в два
Всем спасибо,
