Я тут на нескольких мамках прикинул - под мегаом цифровиком, но это особо не о чём не говорит, т.к. 8к может быть вполне и нормально, нужно учитывать что это выход с мамки...
Попробуй стартануть мать кнопкой и принудительно посади PC-On в землю, если у матери только схема запуска накрылась то с вероятностью 80% она должна стартануть нормально, только убедись что по остальным каналам у неё нет козы.
