Интересно, чтобы убедиться немного, не ошибка ли при измерении, возьми резик скажем на 1к, подай через него +5В на PC-On и померяй на нём напругу, если близко к 0 - значит и вправду есть такое сопротивление, хотя судя по поведению матери - очень похоже на то, что тестер показал правду.
Цифровиком мерял или стрелочником?
Лучше проверять цифровиком, т.к. он не открывает p-n переходы.
