По фотке мамы - рядом с памятью есть группа джамперов, из 4-х штук. Можно аккуратненько попробовать их поперетыкивать. Два из них, скорее всего, отвечают за кэш - сколько, да какими микросхемами, да как стоит... поэтому при их перестановке будешь замечать резкие тормоза (ежели они стоят правильно). А другая пара наверняка отвечает за память - переключение между 30-pin - 72-pin и использовать оба банка (30 и 72) или только один. Не бойся, ничего не попалишь, смело можно с ними тыкаться. Главное - не забыть, как было.
По поводу лота 2. А он ТОЧНО и в одиночку на мамке живет и честно определяется ? Хотя бы в ДОС-е ? Может, он все-таки ЕДО - отсюда и все глюки ? Попробуй повозиться с Виндой на этой машинке при установке этого 4-х мегабайтного чуда в первый слот и во второй - если разницы нет, значит... мало ей 12 мозгов. Тогда - только ищи хорошую 95-ю. Или пытайся приживить короткие. Потому что на 16 метрах 98-я уже пашет честно. А вот на 12-ти... как повезет.
