Поступи тупо: прочитай маркировку на микросхемах своих СИМ-Мов,
Поступи тупо: прочитай маркировку на микросхемах своих СИМ-Мов, и погугли. Мигом определишь, ЕДО они или нет, а про короткие - какого они размера.
Уже проверил сам. То, что выложено - это :
1. 4 30-ногих СИМ-Ма по 1 мегабайту (каждая микруха - 0.5 М + микруха четности). FPM.
2. 1 72-ногий СИММ из 2 микросхем, по 2 М каждая, общей емкостью 4 М, без четности, маркировка не видна.
3. 1 72-ногий СИММ из 8 микросхем по 0.5 М (полный аналог микрух на коротких) + 4 микросхемы четности. Итого - 4 мегабайта. FPM.
Итого, воткнув все 3 лота, получим 12 мегабайт. Значит, включены оба банка, никаких джамперов на маме дергать не надо. Мамка - НИ ПРИ ЧЕМ.
Осталось сделать:
- проверить по тому же Гуглю, что за микросхемы на 16-мегабайтных мозгах - и делать выводы...
Ограничений по ЕМКОСТИ мозгов на этих платах я не знаю. Работали они и с 4-х мегабайтными короткими, и с 32-мегабайтными длинными.
Коротких необходимо ставить все 4 сразу, иначе - не увидит. Длинные - по одному.
Была у этих 486-х и еще одна неприятная засада: если в первый банк (а у этой мамки это 30-пиновые мозги) воткнуть честные FPM мозги, а в остальные - ЕДО, мамка может и не заругаться, и честно их посчитать... только вот Винда будет сыпаться на ровном месте. Потому что УВИДЕТЬ ЕДО-мозги машинка может (когда они не в первом банке), а РАБОТАТЬ с ними - нет.
