Штука в том, что нет там таких перемычек. На некоторых мамах, на которых были одновременно короткие и длинные SIMM, было такое, для установки пямяти или туда или сюда, или туда и сюда, но у Вас, похоже, не тот случай. А какие слоты есть на маме под память ?
Надо помнить, что эти 471-е мамки не понимали EDO-мозгов. А на первопнях в основном они и использовались. И сегодня найти что-нибудь из настоящих FPM мозгов - большая проблем-ма.
Скорее всего, Ваша проблема именно отсюда.
А сколько мозгов надо в нее воткнуть ?
