БИОС пишет:
Вверху: MB-486SQR/RU-Sis471 B/E/G 486DX2-S 66MHz
Внизу: 09/13/94-SIS-85C471 B/E/G-2C419T60-AA
Вроде по классификатору получается, что это Trigem 486SQR
Мне нужно описание перемычек, которыми настраивается память (шаз стоит 12, хочу добавить ешшо, а оно ругацца...
На сайт производителя ходил, но он на корейском, и похоже, мануала на такое старье там нет. Да, на самой плате ниче не написано... Плата рабочая.
Щаз вот сижу, просматриваю картинки (по ссылкам с FAQ), есть очень похожие, но пока не доходит до джамперов.
Штука в том, что нет там таких перемычек. На некоторых мамах, на которых были одновременно короткие и длинные SIMM, было такое, для установки пямяти или туда или сюда, или туда и сюда, но у Вас, похоже, не тот случай. А какие слоты есть на маме под память ?
Надо помнить, что эти 471-е мамки не понимали EDO-мозгов. А на первопнях в основном они и использовались. И сегодня найти что-нибудь из настоящих FPM мозгов - большая проблем-ма.
Скорее всего, Ваша проблема именно отсюда.
А сколько мозгов надо в нее воткнуть ?
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
Поройтесь mobokive.dyndns.org/Archive/Trigem
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Есть 2 длинных сима, стоит, вроде, 8 и 4 метра
+4 коротких сима (хочу поставить, предположительно, 4х1)
Есть фотка на webfile.ru/584134
Имя файла - DSC08534.jpg , размер 215 Кбайт. Файлу присвоен номер 584134, он будет доступен до 27.10.2005 12:32.
Еще у меня есть 2 длинных симки по 16, рабочие, если просто ставлю, пищщит, сабака...
А это фото мамки: webfile.ru/584117
Размести ссылку на файл в собственном дневнике или блоге >>
Имя файла - DSC08531.jpg , размер 456 Кбайт. Файлу присвоен номер 584117, он будет доступен до 27.10.2005 12:26.
Поступи тупо: прочитай маркировку на микросхемах своих СИМ-Мов, и погугли. Мигом определишь, ЕДО они или нет, а про короткие - какого они размера.
Уже проверил сам. То, что выложено - это :
1. 4 30-ногих СИМ-Ма по 1 мегабайту (каждая микруха - 0.5 М + микруха четности). FPM.
2. 1 72-ногий СИММ из 2 микросхем, по 2 М каждая, общей емкостью 4 М, без четности, маркировка не видна.
3. 1 72-ногий СИММ из 8 микросхем по 0.5 М (полный аналог микрух на коротких) + 4 микросхемы четности. Итого - 4 мегабайта. FPM.
Итого, воткнув все 3 лота, получим 12 мегабайт. Значит, включены оба банка, никаких джамперов на маме дергать не надо. Мамка - НИ ПРИ ЧЕМ.
Осталось сделать:
- проверить по тому же Гуглю, что за микросхемы на 16-мегабайтных мозгах - и делать выводы...
Ограничений по ЕМКОСТИ мозгов на этих платах я не знаю. Работали они и с 4-х мегабайтными короткими, и с 32-мегабайтными длинными.
Коротких необходимо ставить все 4 сразу, иначе - не увидит. Длинные - по одному.
Была у этих 486-х и еще одна неприятная засада: если в первый банк (а у этой мамки это 30-пиновые мозги) воткнуть честные FPM мозги, а в остальные - ЕДО, мамка может и не заругаться, и честно их посчитать... только вот Винда будет сыпаться на ровном месте. Потому что УВИДЕТЬ ЕДО-мозги машинка может (когда они не в первом банке), а РАБОТАТЬ с ними - нет.
Я плохо в этом разбираюсь, на каждой 30-пиновой симке 3 чипа,
HYB511000BJ-70 1M x 1bit DRAM - 1 шт.
HYB514400BJ-70 1M x 4bit DRAM - 2 шт.
Сколько получается? 1 метр?
Добавлено спустя 2 часа 6 минут 47 секунд:
Уточню: 3-й лот:
3. 1 72-ногий СИММ из 8 микросхем по 0.5 М (полный аналог микрух на коротких) + 4 микросхемы четности. ДВУХСТОРОННЯЯ (на фотке не видно, а я не написал). Итого - 8 мегабайт. FPM
Все работает, если стоит 2+3. Короткие не видит ни отдельно, ни с длинными...
Дома посмотрю маркировку на 16-метровых (своих).
Собсна, все началось с того, что с этого древнего компа никак не получается выйти в инет. Денех у чела хватило только прикупить модем (Акорп, внешний) и CD-ROM. Стоит Win'98. Модем и карточку проверил на своей рухляди - работает отлично. Винды переставил. Поофих... В 2-х из 3-х случаях при попытке дозвона только 1 щелчок и сразу ошибка. Если все же начинает набирать номер, дозванивается до провайдера, пищит, пишет "проверка имени и пароля", после этого пауза, и опять ошибка (другая). И только 2-3 раза мне удалось случайно законнектиться, но тормоза были жуткие...
Вот я и думаю, мож если память нарастить, что выгорит?
Добавлено спустя 8 минут 39 секунд:
Да, по ссылке mobokive.dyndns.org/Archive/Trigem порылся, не нашел...
Я ж прально понял, 486 - это Socket3?
1. 98ю ставили с каким годом по БИОСу?
Некоторые кривые дистрибутивы отказываются нормально работать, если системный год более 2001.
2. Похоже проблема с дровами модема... Да и в винде криво проставился...
3. Память на работоспособность тестировали - может битая... Лучше на пеньке потестить, а потом на этой четвёрочке погонять.
4. БП как понимаю старый? Не пора-ли электролиты в нём поменять...
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
1. 98 с тек. годом, не кривая, сам юзаю этот дистрибутив уже много лет, и другим ставлю. До этого стоял 95, потом хто-то поставил 98 (не тот, что у меня). Не работало. ЯПомучался, потом снес винду, поставил свою. Не работает (почти).
2. Дрова на модем идут с CD, у меня встали влет, да и там проблем не было, модем видит, диагностирует, все Ок.
3. Память (которая 2х16) стоит и работает у меня, не битая 100%. Короткую больше негде проверить, да и 4 метра погоду не сделают...
4. Насчет БП - оченно интересная идея, надо попробовать другой. Я на железо думал - даже отрыл и поменял контроллер, к которому чепляются модем и винт...
Всем огромное спасибо за идеи, для меня уже дело принципа добить энтого хада, по крайней мере наверняка узнать, почему оно не работат.
По фотке мамы - рядом с памятью есть группа джамперов, из 4-х штук. Можно аккуратненько попробовать их поперетыкивать. Два из них, скорее всего, отвечают за кэш - сколько, да какими микросхемами, да как стоит... поэтому при их перестановке будешь замечать резкие тормоза (ежели они стоят правильно). А другая пара наверняка отвечает за память - переключение между 30-pin - 72-pin и использовать оба банка (30 и 72) или только один. Не бойся, ничего не попалишь, смело можно с ними тыкаться. Главное - не забыть, как было.
По поводу лота 2. А он ТОЧНО и в одиночку на мамке живет и честно определяется ? Хотя бы в ДОС-е ? Может, он все-таки ЕДО - отсюда и все глюки ? Попробуй повозиться с Виндой на этой машинке при установке этого 4-х мегабайтного чуда в первый слот и во второй - если разницы нет, значит... мало ей 12 мозгов. Тогда - только ищи хорошую 95-ю. Или пытайся приживить короткие. Потому что на 16 метрах 98-я уже пашет честно. А вот на 12-ти... как повезет.
Я бы попробовал:
Пункт 1. Поставить 100% рабочую память с другой !четверки!(ни в коем разе не с первопня) и тестить модем.
Пункт 2. Поставить 95ю и посмотреть. Может все отлично заработает, тогда проблема в нехватке памяти для 98ой(хотя это и видно невооруженным взглядом. 12 метров это не мало, это ОЧЕНЬ мало)
