Romik батенька, есть такое понятие - предел технологического процесса. Для ядра Tualatin - это немногим более 1400Mhz. Т.е. младший камень в линейке, Celeron 1000 можно поставить на 133 шину и получить 1333 Mhz, следующий - 1100 позволяет получить ~1400-1500 в засисимости от сеппинга. напряжения питания и особенностей конкретного экземпляра, а вот уже 1200 на 133 шине - это около 1,6 Ghz, что выходит за пределы тех процесса. В общем случае, разогнать процессор выше чем модет работать старший камень в линейке весьма проблематично. Так что наилучшее сочетание из реальных - это Celeron 1000@150 или 1100*150 (если повезет с процессором и вытянет память и чипсет)
