Romik Если у Вас процессор раннего степпинга с Vcore 1.475V, то разогнать его больше, чем до 124 по шине на этой плате не получится, более того, я очень сильно подозреваю, что _вдумчивое_ тестирование подловит его на глюках и при такой частоте. Кстати, если Вы хотите повышения производительности, ищите процессоры последнего степпинга с Vcore 1.5V 1000 или 1100. Они практически гарантировано встают на 133 шину, а многие работают на 140. Что касается 1000 то по крайней мере тот, который стоит сейчас у меня работает на 150. Реального прироста производительности повышением частоты процессора можно добиться только на узком круге задачь, а вот повышение FSB даже при более низкой частоте процессора будет гораздо более заметно...
