>FlashGot позволяет "инсталлировать" в браузер около 25 качалок, а не >только FlashGet, и насколько я помню, ReGet он отлично понимает.
Хорошо бы, вот только расширения для интеграции ReGet я пока не видел,
если напишете где его скачать , буду очень благодарен.
Там не расширения, там другой принцип: ставите FlashGot, перезагружаете браузер, потом кликаете правой кнопкой вызываете контектсное меню, там "Настройки FlashGot", потом "Больше настроек...", самая первая (вылезает по умолчанию) вкладка "Вообще", там "Менеджер загрузок". Мой DM определился автоматически, если ваш даунлоадер нет, то в выпадающем меню есть
и ReGet, выбираем его принудительно. А вообще поддерживаемых качало аж 26.
P.S. Если ReGet не перехватывает ссылки, то можно через контекстное меню на нужной ссылке выбрать "Закачать при помощи FlashGot". Закачивать будет не FlashGot (он сам вообще ничего качать не умеет ), а качалка, выбранная во FlashGot вышеуказанным способом. Мой DM подхватывает закачку, если просто ткнуть на ссылке с нужным файлом, но я использую первый метод, потому что он быстрее и так можно скачать файл с любым расширением (хоть html )
To Henry
