Да, занятная штука Опера, конечно настроек в ней много больше, чем в
FireFox, и возможно кому-то они будут полезны. Чем больше выбор, тем лучше. Однако и без глюконата не обошлось, например кнопки Stop и Refresh
(Reload) внесте никак не уживаются, очевидно конфликтуют за одно место, в
результате есть или одна, или другая . С почтовым клиентом тоже не все
удобно. Если в FireFox при нажатии кнопки просмотра почты сразу запускает
Outlook Express, который в свою очередь выводит окно подключения к сети
(речь идет о модемном соединении), то Опера никуда не пытается подключиться, а выводит сообщение о проблемах с сервером, которое потом вылезает при каждом запуске браузера. И еще, сначала Опера предлагала
выбор почтового клиента, т.е. можно было найти соответствующее диалоговое окно, а потом его постигла участь кнопки Refresh, т.е. нетЮ его .
В FireFox пока для меня существуют два неудобства:
1) Нельзя быстро переключать разрешение и запрещение загрузки картинок,
приходится лезть в конфигурационное меню. В Опере имеется иконка, которую
можно поместить в удобное место, при ней есть даже выпадающее меню с опциями.
2)При запуске FireFox автоматически выводится окно подключения к сети (опять же речь о модемной связи), и это хорошо, но если его выключить, то
оно вылезет через несколько минут, и так до бесконечности, и это достает.
И еще некоторые мысли о качальщиках.
Если в FireFox можно интегрировать Flashget, т.е.если именно этот качальщик можно получить на сайте Flashgot (обратите внимание на предпоследние буквы в этих словах), то все прекрасно (при налачии кряка на Flashget, не помню уже были ли с этим проблемы или нет, пользуюсь ReGet), т.к. этот качальщик, на сколько я помню, достаточно умный, чтобы отрезать "хвост" недокачаного файла при возобновлении закачки после обрыва связи (речь о модеме), т.к. там может быть "мусор", а если нет, то "ReGet forever!", т.к. сомневаюсь, что встроеные качальщики в обоих браузерах способны на вышеописаное "обрезание"
И еще, о меню "избранное".
FireFox сразу после установки предлагает импортировать ссылки из IE, и
помещает их в выпадающее при нажатие кнопки Bookmarks меню. В опере сначала надо откопать соответствующее место в настройках, а потом ссылки
помещаются в папку "Internet Explorer Favorites" в выпадающем меню Bookmarks, т.е. доступ кривоватый получается, конечно можно все перенести, но все-таки не совсем удобно.
