В FireFox пока для меня существуют два неудобства:
2)При запуске FireFox автоматически выводится окно подключения к сети (опять же речь о модемной связи), и это хорошо, но если его выключить, то
оно вылезет через несколько минут, и так до бесконечности, и это достает.
И еще некоторые мысли о качальщиках.
Если в FireFox можно интегрировать Flashget, т.е.если именно этот качальщик можно получить на сайте Flashgot (обратите внимание на предпоследние буквы в этих словах), то все прекрасно (при налачии кряка на Flashget, не помню уже были ли с этим проблемы или нет, пользуюсь ReGet), т.к. этот качальщик, на сколько я помню, достаточно умный, чтобы отрезать "хвост" недокачаного файла при возобновлении закачки после обрыва связи (речь о модеме), т.к. там может быть "мусор", а если нет, то "ReGet forever!", т.к. сомневаюсь, что встроеные качальщики в обоих браузерах способны на вышеописаное "обрезание"
Насчет 2) - странно, у меня такого нет.
Насчет FlashGot:
FlashGot позволяет "инсталлировать" в браузер около 25 качалок, а не только FlashGet, и насколько я помню, ReGet он отлично понимает.
Насчет FlashGot:
