Самостоятельный запуск блока может быть или при пробое
Самостоятельный запуск блока может быть или при пробое коллектор-эмиттер транзистора, через который подаётся питание на микросхему ШИМ, либо при пробое транзистора оптопары, через которую управляется этот транзистор, либо при неисправности микросхемы супервизора. Можно проверить напряжение на 3 ноге супервизора, при отключении зелёного провода от чёрного на 3 ноге должно быть около 5 вольт. Это для супервизоров WT.
С первым блоком рекомендую подключить на дежурку нагрузку вроде резистора 10 Ом, проверить работу. Если проблема осталась, то померить сопротивление на минус на катоде выпрямительного диода дежурки - должно быть 10 Ом или немного меньше. И померить падение напряжения на самом диоде, не больше 250 мВ.
