Да на выходе дежурки пульсации небольшие. Началось с
Да на выходе дежурки пульсации небольшие. Началось с того что материнка новая не запустилась. Подключаю и дежурка пропадает. Позже выяснил что блок питания по дежурке не держит даже 1 ампер. Природа пульсаций пила. Она образована странными попытками запуска дежурки. Микросхема запускается сразу и на максимум, потом вырубается и пауза до падения напряжения. Получаются очень короткие пакеты колебаний, максимального размаха с большой скважностью.
Чтоб убедиться, как должно быть, я купил на авито с доставкой точно такой же блок питания, рабочий ))))) Ну он короче рабочий от части оказался. Только в розетку ткнул, он тут же запустился сам. Напруги выдает.
Это становится еще интереснее )))) или собрать из 2 х один или оба поднять.
Первым делом я согрешил на супервизор и мигом перемахнул со своего на купленный. и ему пофиг, он все равно запустился сам. При этом PG 0,1 вольт, на зеленом 4,6 вольт, дежурка 5,13 ну и все напруги немного в лес и по дрова. Вот сегодня наконец то удалось найти схему, которая почти точно она. Есть какие то отклонения чисто в обвязке. 223
