:) Он, наверное, стартует минут 15-20? При
1000 мКф вместо 47
При подключении нагрузки 5-10 ом на дежурку писк сильно меняется? Напряжение держится?
40мв пульсаций это ни о чем. Работа пачками часто дает писк, но при нагрузке он пропадает. Тут на форуме лет 15 назад этот вопрос долго обсасывали. Причин много. Но именно писк. А не треск. Он может быть из-за треснувшего феррита в трансформаторе.
