Прошу совета (Анализа работы) по дежурке на МС - ICE3B0565.
Предистория: Блок питания уже давно издавал тихий писк с легким треском. Enhance ATX-0255Ag (550W) Потому последнее время лежал на полке. Понадобилось, подключил к новой материнке, а там не алё. 5 вольт дежурка есть но на материнке не появляется 3.3 на кнопке. Я заменил блок питания на другой и все работает. Тогда этот блок питания подключил к другой матери и он работает.
Последствия: полез я смотреть что с питанием дежурки. На выходе дежурки пила 40 мВ частотой 150 герц без нагрузки и 5,13 В постоянки. Пила формируется очень короткими, как иглы, пачками импульсов, когда запускается генерация. Я в принципе понимаю, что дежурка без нагрузки и должна так работать. Но вот взял доугой блок питания для сравнения и пилы нет и треска нет и питание ровное идеально по дежурке.
Что проверял: Заменил электролиты все на новые. Снабберная цепь с завода собрана на суппрессоре и диоде. Обратная связь на TL431 и оптопаре. TL заменил и получил пилу + срач по ВЧ (возбуд) поставил оригинал назад.
Питание микросхемы 16 вольт.
Нагрузка, в виде подключенной материнки, увеличивает частоту пилы и писка дросселя (обратноход транса) до 1,15 кГц. То есть микросхема выдает короткие пачки импульсов с частотой 1,15 кГц..
Вопрос: а как должно быть ? ничего кроме микросхемы и оптопары не осталось менянным.
Да конденсатор на питании 7 ноги я временно заменил на 1000 мКф вместо 47. Но родной в отличном состоянии как, и снятые другие. Результата нет.
Большой электролит в принципе не сможет повлиять, я вилку на секунду в розетку воткну, он потом дежурку минуты 2 питает. Нагрузочный резистор на выходже дежурки 1,2 кОм цел. Самый большой размах искривленной пилы на выходе TL431 и на оптопаре. Я разобрался как загрузить сюда файлы)))) спокойно сделаю осциллограммы и по схеме укажу в каких это точках снято. Может быть я чтото упускаю из вида.
При подключении нагрузки 5-10 ом на дежурку писк сильно меняется? Напряжение держится?
40мв пульсаций это ни о чем. Работа пачками часто дает писк, но при нагрузке он пропадает. Тут на форуме лет 15 назад этот вопрос долго обсасывали. Причин много. Но именно писк. А не треск. Он может быть из-за треснувшего феррита в трансформаторе.
Стартует мгновенно даже с такой ёмкостью. На пульсации не влияет. А вот нагрузка увеличивает частоту пачек. например нагрузка в виде подключенной материнки увеличила частоту до 1,1 кГц.
Попробую сейчас нагрузить, любопытно. Опа, 1.3 ампера даже не запускается.
Запустил в холостую есть 5 вольт, подключил 1.3 ампера срыв и нет напряжения... снял нагрузку, пауза 10 сек вернулась генерация... Ага Это уж точно не нормально, значит собака рылась тут...
Большое спасибо за идею!
При нормальных конденсаторах на выходе дежурки без нагрузки пульсации обычно не более 10 мВ. Около 20 мВ, если дроссель меньше 10 мкГ.
Вопрос про конденсатор именно в питании самой микросхемы.
Да на выходе дежурки пульсации небольшие. Началось с того что материнка новая не запустилась. Подключаю и дежурка пропадает. Позже выяснил что блок питания по дежурке не держит даже 1 ампер. Природа пульсаций пила. Она образована странными попытками запуска дежурки. Микросхема запускается сразу и на максимум, потом вырубается и пауза до падения напряжения. Получаются очень короткие пакеты колебаний, максимального размаха с большой скважностью.
Чтоб убедиться, как должно быть, я купил на авито с доставкой точно такой же блок питания, рабочий ))))) Ну он короче рабочий от части оказался. Только в розетку ткнул, он тут же запустился сам. Напруги выдает.
Это становится еще интереснее )))) или собрать из 2 х один или оба поднять.
Первым делом я согрешил на супервизор и мигом перемахнул со своего на купленный. и ему пофиг, он все равно запустился сам. При этом PG 0,1 вольт, на зеленом 4,6 вольт, дежурка 5,13 ну и все напруги немного в лес и по дрова. Вот сегодня наконец то удалось найти схему, которая почти точно она. Есть какие то отклонения чисто в обвязке.
Самостоятельный запуск блока может быть или при пробое коллектор-эмиттер транзистора, через который подаётся питание на микросхему ШИМ, либо при пробое транзистора оптопары, через которую управляется этот транзистор, либо при неисправности микросхемы супервизора. Можно проверить напряжение на 3 ноге супервизора, при отключении зелёного провода от чёрного на 3 ноге должно быть около 5 вольт. Это для супервизоров WT.
С первым блоком рекомендую подключить на дежурку нагрузку вроде резистора 10 Ом, проверить работу. Если проблема осталась, то померить сопротивление на минус на катоде выпрямительного диода дежурки - должно быть 10 Ом или немного меньше. И померить падение напряжения на самом диоде, не больше 250 мВ.
