полез в блок так как плата на j1900i включалась через раз
Без нагрузки блок не выдавал PGO, все напряжения поднимались пульсации в норме
все проверил вроде цело
выяснил что без нагрузки нет нормы вольтажа >1.25в на 1 ноге W7510 входе PGI
припаял параллельно Rxx по (по схеме от p550dj2-0 он 20ком у нас Rxx припаян с внутренней стороны навесным монтажем не подобраться), резистор номиналом 150k со стороны дорожек
все заработало видимо родной номинал слегка потек.
