померял микросхемы: Включенный режим PW_ON CM6903AG 1. Dc limit - 2.
померял микросхемы:
CM6903AG
1. Dc limit -
2. Vcc - 3,2-4,3 (скачет)
3. PWM out -
4. PFC out -
5. GND -
6. I sense -
7. V EAO 0,01-0,03
8. V FB ~1.7~2.3 (скачет)
9. I AC ~2.6~5.3 (скачет)
ICE3A1065J
1. BC -
2. FB -~1-4
3. CS -
4. Dr - 328-330
5. Dr - 328-330
6. n.c. -
7. Vcc - 2-16(скачет)
8. GND -
WT7510
1. PGI -
2. GND -
3. FPLN 0,22-1,8(скачет)
4. PDON_N -
5. V33 - 0,22-2 (скачет)
6. V5 - 0-1,5 (скачет)
7. Vcc - 0,9-7 (скачет)
8. PGO -
В дежурном режиме StB5V
ICE3A1065J
1. BC - 0,9 (стабильно)
2. FB - 3,14 (стабильно)
3. CS -
4. Dr ~200~490 (ощущения всё время стопорится до 0 а потом заново подскакивает)
5. Dr ~200~490
6. n.c. -
7. Vcc 14,7 (стабильно)
8. GND -
СM6903AG
1. Dc limit -
2. V CC - 4,75 (стабильно)
3. PWM out -
4. PFC out -
5. GND -
6. I sense -
7. V EAO - 0,01 (стабильно)
8. V FB - 2,35 (стабильно)
9. I Ac - 5,09 (стабильно)
WT7510
1. PGI -
2. GND -
3. FPLN - 3,69 (стабильно)
4. PDON_N - 2,51 (стабильно)
5. V33 -
6. V5 -
7. VCC - 4,49 (стабильно)
8. PGO -
Я так понимаю шухер наводит WT7510, оптроны с неё на ICE3A1065J и СM6903AG рабочие. И это дёрганье получается из нестабильности питания. С другой стороны питание она получает со SB5V и 12V. Ну 12V не в счёт, а 5V дежурки дёргается потому-что дергается WT7510, круг закнулся, и где начало и где конец непонятно.... Всё же кажется WT7510 или что-то из обвязки виновато, потому что пока она в ожидании никакой бяки не происходит.
Помучил один 102 СМД резистор на Green PW_ON TL431. Теперь появились дёрганья напряжения по 12V судя по стрелочному на мах амплитуду. По 5V тоже на мах амплитуду. По 3.3 тоже.
сопротивления:
по 12V - 68 -213 Ohm
по 5V - 35-35 Ohm
по 3,3V - 98-290 Ohm
замыкание 3 ножки (FPLN) на землю ничего не дало? Всё то-же
принудительно подключил питание 12,7V к СМ6903 2 ножка.
1. Dc limit -
2. V CC - 12,7 (стабильно)
3. PWM out -
4. PFC out -
5. GND -
6. I sense -
7. V EAO - 6,09 (стабильно)
8. V FB - 2,06 (стабильно)
9. I Ac - 1,18 (стабильно)
В остальном тишина.
Присоединил 20 pin-to-pin к рабочему АТХ, тишина.
На большом конд. 328.
на WT7510
1. PGI -
2. GND -
3. FPLN - 0,01 (нестабильно)
4. PDON_N - 0,01 (нестабильно)
5. V33 - 3,3
6. V5 - 5
7. VCC - 2,.. (стабильно)
8. PGO -
заказал микросхемы буду менять, за исключением СМ6903, нету нигде. Как-то FAN4803 думаю прихимичить
Последний опыт планирую, на все микросхемы подвести питание+ 20 pin-to-pin. Надо будет 12V источников поднакопать
Склоняюсь к мысли что СМ6903 накрылась медным тазом. Ибо там 6-ножка (I sense), подсоединена к земле через резистор 47R. Но диодный мост по входу то пробило, значит там шла переменка от сети, а это получается 220/47 = 4,68 Amper. Мне кажется она должна быть сдохшая. Что бы утвердится в этом предположении ищу новую, но что-то не могу найти, ни по вразумительным ценам, вообще никак. Есть вариант присобачивать что-то из LM4803, СМ6805, СМ6807. Правда тогда дополнительную платку придёться сооружать и химичить с выводами V fb, I ac.
Inwin IP-AD160-2
  • Согласно даташиту на CM6903AG, обратная связь по напряжению
  • Тоже есть такой бп. При включении взорвался большой
  • Все каналы вторичек, я полагаю, проверены; дежурка в
  • Мелкие - это какие? На первичке имеются только
  • В первичке поменяйте все мелкие
