ага CM6903BG, с частотой в два раза
ага CM6903BG, с частотой в два раза больше, лучше померь сопротивление всех выводов на землю и огласи
частота таже 67.5 khz
datasheet.hk/view_download.php?id=1362774&file=0203\cm6903b_4585961.pdf
Inwin IP-AD160-2
  • Согласно даташиту на CM6903AG, обратная связь по напряжению
  • Тоже есть такой бп. При включении взорвался большой
  • Все каналы вторичек, я полагаю, проверены; дежурка в
  • Мелкие - это какие? На первичке имеются только
  • В первичке поменяйте все мелкие
