Погляди даташит на CM6903, может удастся подобрать аналог
Погляди даташит на CM6903, может удастся подобрать аналог по характеристикам... chipfind.ru/datasheet/intlpower/cm6903.htm
Inwin IP-AD160-2
  • Согласно даташиту на CM6903AG, обратная связь по напряжению
  • Тоже есть такой бп. При включении взорвался большой
  • Все каналы вторичек, я полагаю, проверены; дежурка в
  • Мелкие - это какие? На первичке имеются только
  • В первичке поменяйте все мелкие
