bit Ещё раз внимательно проверьте всю обвязку
bit
Ещё раз внимательно проверьте всю обвязку силовых ключей. Если есть похожий силовой трансформатор, то попробуйте поставить на время проверки.
Блок питания LWT-300 (горят силовые транзисторы 13009)
  • Что-нибудь решилось или как?! Автор как-то не отписался,
  • Перегорают не все транзисторы а какой-то один, иногда
  • причина может быть в входной цепи, уже писали
  • ЩИМ управляет силовыми транзисторами через предварительный каскад (раскачку)
