2 MaxPayneRUS Заменили транзистор в верхнем или нижнем ключе
12 Июл 2005 - 11:20 Unknown BIOS
Злой шаман
1803
32.45
2 MaxPayneRUS
GA-8GEM667, ШИМ сверестит - кто виноват?
Решилась проблема случайно. Сдул ШИМ феном в свое
Мягко говоря, сильно сомневаюсь :).
Напрямую к линии FB подключены 2 транзистора. Изначально подозрение
Вы предлагаете погадать об амплитуде/частоте и
Обвязку вокруг проверил, вроде всё норм. И питание 5В
BOOT. Но с учетом новых измерений
хм... может мне первый раз показалось что прямоугольники
Мультиметром или осциллографом? Да и я
На выводах питания на обоих 12В. Это я
Кто-то мешает прочитать документацию на драйвер? Кто-то
у меня сегодня осцилограф появился (раньше не было).
Кто-то мешает продиагностировать HIP6602 и элементы
Решил новую тему не создавать, примажусь к этой
Еще бы, референссная схема работать нормально будет
Вылечил я таки этот злосчастный GEM667, после того
Сегодня поборол подобную проблему, при сгорании силовых транзисторов
P.S. Извиняюсь забыл уточнить на счет маркировки это
Номиналы выложил по тестеру, притом выпаивал деталюхи ,
А тестер как резисторы определяет?
Наконец-то Я интернет и дока собрались у меня
Ессно зависит, если процессор потребляет большой ток, с
На счет темы - создавал.Пришли к тому же
А синхронизации особой и ненужно - концы пиков
Да чё там посмотришь??? Там всё гуляет -
Меняй всех... Там осциллом тонких пиков нигде не
Рано порадовался! :( Полежала денек, включил - та
Короче говоря - Драйвер не открывает как надо
Заменил HIP6602 - проблема рассосалась. Так что всем
2 Shevalier Опишите подробнее в отдельной теме. Если ШИМ
Такая-же фигня только с солтеком: так что
Был неправ... Смотрим даташит:
Дык! Менял уже... (см. выше ;) ). А
Проверь кондёры в обвязке ШИМа, хотя и саму
Ну в общем то я писал, что сигналы
Посмотри режим ШИМки осциллом. Как у неё с
тоже пытаюсь избавится от свиста, но на epax
Замена 6302 картину не изменила. :( Есть
Понятно что поют дроссели, другой вопрос - что
по моей статистике чаще всего в таком виноват
Сверестит скорее всего дроссель, шимы жилательно поменяй оба.
2 MaxPayneRUS
