Напрямую к линии FB подключены 2 транзистора.
Изначально подозрение вызвал транзистор "7EtGH" (t написана как-то непонятно), он звонился как 2 последовательных диода....
Выпаял его... проверил, он стал звонится как полевик с диодом между стоком и истоком.
Даташит на него не нашел, но нашел упоминание о 7ET - это биполярный транзистор...
Второй транзистор "1AM-" без выпаивания звонится как полевик.
P.S. вообще при установленном процессоре, громко трещат дросели. Но если щупом осцилографа дотронутся до ноги FB то треск дроселей усиливается (чем то напоминает сварку - когда электрод горит с треском, только негромкую). Но при этом никаких колебаний на FB нет..
