DDMZ писал(-а):COMP приходит без выбросов чистым.( но это короткие прямоугольные импульсы как PWM)Вы предлагаете погадать об амплитуде/частоте и прочих параметрах сигнала? DDMZ писал(-а):И судя по даташиту это разновидность обратной связи, чтобы установился PGOOD на нём не должно быть колебаний.Вообще-то COMP - выход усилителя ошибки. Да и сигналу PGOOD глубоко наплевать на состояние COMP. Внимательно проверьте элементы между COMP и FB (с выпаиванием и измерением).
