Диодный мост состоит как минимум их 4-х
27 мая 2021 - 16:30
kamysy2
445
0.28
В чем прикол ?
Диодный мост состоит как минимум их 4-х диодов. Видно один из них и пробит. Вы же, как я понял, прозваниваете мост между плюсосом и минусом.
deepcool da500, TNY176pn, cm6800tx, st988 не запускается.
Чудес не бывает. Для тестера - пробоя (КЗ)
Не диодный мост я проверял от плюса
Выпаял силовые транзисторы, все равно лампочка горит. В
Тоже так подумал и пока отложил ентот БП.
Раз таие вопросы , , то
Варистор синего цвета запакованный в чехольчик сопротивление 200ком.
https://voltstab.ru/note/ntc-termistor-harakteristiki/ https://samelectrik.ru/chto-takoe-varistor.html Первый стоит последовательно между нулем или фазой на
Охренеть что такое nts термистор ?
Варистор или NTC-термистор вы там меняли? Я имел ввиду
Грешу на микруху 6800, предохранитель сработал после установки
Варистор почему то показывал 200 Ком сопротивления и
Полевик с мертвым резистором живой. МОщные диоды прозвонил
Значит где-то недоглядели. Оборванный резистор на затворе полевика вас
Конденсатор фильтра здесь один, он целый проверил. Микросхему
https://datasheet13.com/tny176pn-даташит-pdf/ Микросхема дежурки, содержит полевик. http://www.champion-micro.com/datasheet/Analog%20Device/CM6800.pdf Совмещенный APFC-PWM контроллер. Если БП не
По ходу TNY176pn это микросхема (или мосфет ?)
Обвязка вся на смд элементах. Проверил вроде все
на обратной стороне мелкая микруха, через лупу оказалось
Забыл добавить, предохранитель дохлый был. Был заменен.
