https://voltstab.ru/note/ntc-termistor-harakteristiki/ https://samelectrik.ru/chto-takoe-varistor.html Первый стоит последовательно между нулем или фазой на
Первый стоит последовательно между нулем или фазой на одну из средних ног моста.
Второй - параллельно между нулем и фазой, либо параллельно + и - высоковольтного конденсатора.
Отсюда и мой вопрос.
У вас короткое по входу. Значит либо до моста, либо мост, либо после моста.
СМ6800 уже вдребезги разнесло бы при коротком в ней.
deepcool da500, TNY176pn, cm6800tx, st988 не запускается.
