Раз таие вопросы , , то
22 мая 2021 - 08:07
александр губа
Два предупреждения
1923
1.2
Раз таие вопросы
Для чего здесь микросхема TNY176pn
Охренеть что такое nts термистор ?
, то советую отложить блок на время в сторону. Надо подучить базу по схемотехнике БП.
И не распыляйтесь.
deepcool da500, TNY176pn, cm6800tx, st988 не запускается.
Чудес не бывает. Для тестера - пробоя (КЗ)
Не диодный мост я проверял от плюса
Диодный мост состоит как минимум их 4-х
Выпаял силовые транзисторы, все равно лампочка горит. В
Тоже так подумал и пока отложил ентот БП.
Варистор синего цвета запакованный в чехольчик сопротивление 200ком.
https://voltstab.ru/note/ntc-termistor-harakteristiki/ https://samelectrik.ru/chto-takoe-varistor.html Первый стоит последовательно между нулем или фазой на
Варистор или NTC-термистор вы там меняли? Я имел ввиду
Грешу на микруху 6800, предохранитель сработал после установки
Варистор почему то показывал 200 Ком сопротивления и
Полевик с мертвым резистором живой. МОщные диоды прозвонил
Значит где-то недоглядели. Оборванный резистор на затворе полевика вас
Конденсатор фильтра здесь один, он целый проверил. Микросхему
https://datasheet13.com/tny176pn-даташит-pdf/ Микросхема дежурки, содержит полевик. http://www.champion-micro.com/datasheet/Analog%20Device/CM6800.pdf Совмещенный APFC-PWM контроллер. Если БП не
По ходу TNY176pn это микросхема (или мосфет ?)
Обвязка вся на смд элементах. Проверил вроде все
на обратной стороне мелкая микруха, через лупу оказалось
Забыл добавить, предохранитель дохлый был. Был заменен.
Раз таие вопросы
И не распыляйтесь.
