Выпаял силовые транзисторы, все равно лампочка горит. В
Выпаял силовые транзисторы, все равно лампочка горит. В общем перепроверил все. Два раза проверял диодный мост, во все стороны все нормал. Но дымок идет именно с ноги диодного моста. Заменил его... и все нормуль, лампочка моргнула и погасла. На всяки пожарный еще раз проверил диодный мост. С плюса до минуса диодной прозвонкой значение 500 и конечный 1000, это если минусовой щуп на плюс. И если ставим плюсовой щуп на минус то тоже с каждым контактом около 500 и конечный 1000. Ежели в обратном порядке то полный штиль ничего по нулям. В чем прикол ?
deepcool da500, TNY176pn, cm6800tx, st988 не запускается.
