схему Chieftec Nitro2 BPS-850C2 REV 1,2. серии
схему Chieftec Nitro2 BPS-850C2 REV 1,2. серии Nitro 2 . выкладываю .
шим PWM + PFC = CM6802TAHX ( на субмодуле )
Попался копанный . дежурка , PS\ON , норм . VCC=16V . попытки запуска присутствуют - напруга по выходам падает до нуля , в течении пары секунд . мосфеты PFC пока снял . не до них .
проблема с ключами PWM ( сгорают даже на лампе 150 вт , при штатной сетевой ёмкости ) . проверяю на лите 100 мкф \400 V . без установленных мосфетов , шим модуляция присутствует на их посадочных пистонах под затворы - осцилограммы выкладываю . впаиваю мосфеты и на затворе Q11 модуляция пропадает . объвязку проверил снимая с клея . кто сталкивался с такой хренью ? пробовал несколько разных типов мосфетов . тоже самое .
так-же на плате синхронных выпрямителей отсутствуют мосфеты Q23 и Q2 , насколько критично , пытаться запускать без них ?
bps-850c2.pdf 58.86 КБ
poleveki.pdf 16.7 КБ
do_kuchi.pdf 24.07 КБ
osnovnoy_shim_.pdf 20.89 КБ
sbornaya.jpg 153.41 КБ
sinhr_vypr.jpg 78.69 КБ
neponyatno.jpg 50.07 КБ
Ремонт Chieftec BPS - 850C2
