Заливать эпоксидкой ни чего не надо, со свистом дежурки можно попробовать побороться заменив в ней все литы, а вообще если блок работает, то не нужно ему мешать, есть шанс, что после ваших доработок он вообще откажется нормально работать (встречались в ремонте такие).
Предохранителя для нормальной работы хватит, единственное при включении, когда заряжается ВВ конденсатор и протекают большие токи, может несдюжить, но там установлен термистор который и предназначен ограничить резкое нарастание.
