Собрал , запустил через фен (фен
Собрал , запустил через фен (фен включился и выключился ) .
Соединил зелёный с чёрным ,запустился все напряжения в норме .
Нагрузил : 100 ватт - 3,3 вольта ,100 ватт - 5 вольта , 150 ватт - 12 вольт.
Всё отлично работает , без замечаний , минут десять работал , радиаторы - пластины
холодные да же не нагрелись и платка на 12 вольт то же не нагрелась , значит дорабатывать
систему охлаждения не буду.
Решение проблемы :
1.поменял , вздутый кондёр AISHI 470 mf 400 V - на nichicon 470 mf 400 V
2. поменял В FPFC два транзистора 6R190E6 (хотя был пробит один , но они работают в паре ,
и менять надо два ) - временно на IRFP460A .
3.поменял сгоревший диод qh08tz600 - на Philips BYC10 600
4. поменял сгоревший предохранитель 12 ампер - временно на 8 ампер ( пака не нашёл 12 ампер).
Что планирую в дальнейшем :
1. из PWM два транзистора 6R190E6 переставить в FPFC , а в PWM поставить IRFP460A - это
если только не куплю SPW20N60C3 или SPW24N60C3 или SPW47N60C3 ( буду заказывать на
Алиэкспресс - а там посылка и три месяца может идти) . Может кто то альтернативу или в Л/С
ссылочку на Алиэкспресс или другое место скинет , буду благодарен .
2. Есть один прикол - то же хочу разобраться - небольшой свист дежурки , нагружаю дежурку 1 ампер
и свист пропадает (свист слышен если приложить ухо к БП , на расстоянии 30 сантиметров уже не слышно .
Кстати этот прикол , я находил у исправных блоков питания (у многих БП у которых не стояло нагрузочное
сопротивление что то около 50 ом на дежурке , после установки его свист пропадал - одна и та же модель ,
только не чифтек , на ранних версиях он был , а на поздних стали не ставить - хотя место под резистор было
(может решили что материнка и так нагрузит дежурку) . А может я в корпус не установил и из за этого и
незначительный свист ( были и такие БП которые мне попадались ). К этому вопросу я ещё вернусь.
3 .Предохранитель не могу найти 12 ампер , поставил 8 ампер - пойдёт ли для 850 ватника ?
4. Залить эпоксидкой (смотрите на фото) , два дросселя на плате 3,3 и 5 вольт , и один маленький возле основного
трансформатора .
5. Зашунтировать (места есть на плате ) выходные кондёры на выходах - керамикой 1мкф .
6. Поменять конденсаторы SAMXON - на капсконы .
Огромное спасибо Алексею за помощь в решении проблемы и также UAM в подсказке про SPW47N60C3
Не знаю через какое время , напишу с фото о проделанной работе.
img_11611.jpg 246.16 КБ
img_116211.jpg 206.54 КБ
img_116011111.jpg 282.18 КБ
Ремонт Chieftec BPS - 850C2
