Алексей вы очень грамотно
Алексей вы очень грамотно и по полочкам мне всё разложили .
Значит с Алиэкспресс если буду заказывать то только
SPW24N60C3 (как на фото ниже) , а маркировка SPW
отсутствует - или это тоже самое ?
IRFP460A - оригинальные - вытащил из серверного БП
(там основной трансформатор 43 , а здесь в Chieftec BPS - 850C2 стоит 39 ) ,
Philips BYC10 600 - там же вытащил .
SPW24N60C3 - у нас в городе стоит около 200 рублей штука , а то и больше ,
и не факт что они оригинальные , а купленные с того же Алиэкспресс .
SMD - прозвонил , вроде всё нормально .
Значит подключу фен , вместо предохранителя (если фен включится , то
где то есть ещё неисправность , а если нет , то всё в порядке . А фен не должен как лампа
загореться и потухнуть , или фен включится и выключится) . Подключал лампу на другом
Чифтеке APS , а она мигала , так же и блок питания включался и выключался рывками .
Если транзисторы не сильно греются , то скорей всего не буду не чего делать с пластинами .
Мне вот что не понравилось в данном блоке питания :
1. Снизу есть места под SMD конденсаторы - шунтирующие выходные конденсаторы 12 вольт и т.д. ,
но они там отсутствуют . Конечно же поставлю их .
2. 12 вольт на каких то транзисторах реализован - охлаждение не какое -
хоть бы радиатор какой нибудь прикрепили (внизу фото есть) .
3. Конденсаторы не все понравились - SAMXON и т.д.
нормальные только Капсконы на выходе 12 вольт стоят и твердотельники на 3,3 и 5 вольт.
Уважаю кондёры : Теапо , Капскон , Джамикон -сейчас практически у нас всё подделка с Китая ,
и nichicon - но у нас в продаже не найти . В основном ставлю Капсконы ( другого в городе у
нас нормального нет) .
Как освобожусь (надеюсь в конце этой недели , всё соберу и испытаю,
результаты тут напишу .
А с феном в БП не чего не сгорит , если есть неисправность ? планирую
пока поставить вместо сгоревших IRFP460A , если всё заработает , то
тогда поменяю местами с RWM - 6R190E6 . Просто накладно палить 6R190E6.
24_601.jpg 23.96 КБ
1927653333333333.jpg 65.57 КБ
444444444444444.jpg 103.86 КБ
Ремонт Chieftec BPS - 850C2
