БП FSP модель SPI-500 плата FSPxxx-60gly new2
БП FSP модель SPI-500 плата FSPxxx-60gly new2 rev.1
Достался как неисправный. При первом включнии было большое потребление. Порверка показала пробой транзисторов APFC Q10, Q11. Заменил на 10N60. Заменил также Q12, Q13 парой навесным монажом обычных транзисторов разной проводимости. При включении в сеть с лампой 75 ватт на 220 вольт она мигнёт и гаснет. Дежурка есть. При попытке запустить замыканием зелёного провода на массу напряжения кртковременно появляются, а затем пропадают. При этом лампа 220 вольт начинает гореть ярко. Перелопатил темы. Толкового ничего не нашёл. После замены транзисторов в АPFC и включением в сеть всё первоначально нормально, но при попытке запустить БП сгорает транзистор в APFC и предохранитель.
При запуске с отключённой APFC БП работает и напряжения на выходе в норме. Смущает разное напряжение при замере цифровым тестером на выходах ШИМ для APFC и силовую часть.
  • Не все же такие умные как вы!
  • В отличие от вас я хорошо
  • Сами поняли что написали? "сдуру", "бред"" -
  • ООС как раз вполне себе присутствует,
  • Отрицательная обратная связь. Ясно откуда ей взяться,
  • Есть странный набор букв - ООС
  • Надоел.
  • Следующая серия пошла :D.
  • Схему прикрепил. Согласен, но почему на одном выходе
  • В другом месте такого качественного бреда
  • Я не заглядывал в схему, но по 12
  • А не лучше это делать в другом
  • Таки нет :). На этом форуме
  • Вы форум и тему не перепутали?
  • Конкретно - дебилизм в вас :).
  • Будьте конкретнее! В чём? Это конечно да!
  • Нда, дебилизм продолжается .
  • Вроде не пробит. При замере цифровым мультиметром
  • Забавный дебилизм .
  • 1. Стабилитроны в случае пробоя превращаются в перемычку,
  • Решил немного поэксперементировать пока нет запчастей. Выпаял полевики
  • Выпаял и проверил конденсатор, 357 микрофарад показал вместо
  • У предохранителя другие функции. И никакой предохранитель не
  • Не ожидал что 2 А предохранитель не
  • Конденсатор фильтра, датчик тока, транзисторы и диод APFC,
  • Уже думал, но утюг, электрочайник и пылесос
  • В этих FSP нет никакой защиты ШИМ. Микруха
  • Спасибо, поробую. Тем более что 20N60 заказал, но
  • Mr.Barbara что-то спрашивал ? А полевики стоят
  • Попытался запустить через предохранитель в 2 А. При
  • https://tiu.ru/Lampa-nakalivaniya-500-vt.html https://epicentrk.ua/ua/shop/lampa-nakalivaniya-500-vt-e40-230-v-prozrachnaya.html?ssh=roas&gclid=EAIaIQobChMI3r_W_rfN7AIVweeyCh1rdgVSEAQYAiABEgL9sPD_BwE https://deal.by/Lampa-nakalivaniya-500-vt.html или купите 5 лампочек по 100 Вт и
  • 75 ватт - больше нет, сейчас не
  • 1. Конденсатор входной проверили? Все элементы от ШИМа
  • - нет. А какая мощность лампы?
  • Смущает одно что при при срабатывании блокировки горит
