И всё-таки при этом не должно быть напряжения на выходе ШИМ равного напряжению его питания.
1. Если внимательно почитать ранее изложенные автором данные, то можно заметить, что напряжение питания указывалось равным 14, а среднее напряжение на выводе PFC - 12,9 В.
2. Было бы неплохо услышать от автора аргументацию его утверждения.
