По поводу радиодеталей из Китая. Как-то давно выписал транзисторы W13007D. Понадобилось в БП заменить транзисторы. Поискал ничего у себя не нашёл кроме этих. Надо сменить местами коллектор с эмитером. С этим справился, впаиваю - большое потребление и ничего не работает, напряжение на входе ноль.
Начал разбираться и что оказалось что в транзисторе встроенный диод между коллектором и эмиттером стоит наоборот. Естественно при включении он всё коротит. Кучу времени потерял пока добрался до этого. Не ожидал что такое может быть. Видно партия бракованная была. Так что попадутся такие сразу проверяйте. Там ещё есть ниже надпись S15C05D, маркировка читается с трудом.
